Insm_e01277c6
第11楼2019/07/13
首先看载气分压有没有开够,检查载气端泄露!二是进样口泄露,包括隔垫、衬管密封圈、色谱柱连接端,分流平板
第12楼2019/07/13
Insm_4a37f8f2
第13楼2019/07/13
仪器内部有泄露,是指具体那些地方?
第14楼2019/07/13
载气端检查不漏,进样口也应该不漏。
第15楼2019/07/13
就是正常开机条件下,发现总压上不去。
第16楼2019/07/13
这个怎么排查,还请你细说一下
zyl3367898
第17楼2019/07/13
检查一下氮气接气相后面的接口是否漏气,检查进样垫是否漏气。
叶经理
第18楼2019/07/13
基本确定是漏气,要么就是气源压力不足!
lijing320323
第19楼2019/07/13
是不是气体太少了
dadgoh
第20楼2019/07/13
照一下管线排布照片,以确定排查方案。因为这台仪器是改装过的,与原装仪器不一样。
