不忘初心
第11楼2019/07/24
错误的结果要首先剔除掉,其他结果参与计算,所以一般要多做几个平行样。
云☆飘☆逸
第12楼2019/07/24
不超过1.2r就可以平均
zal
第13楼2019/07/24
知道是错误数据,为什么还要去选用呢
两面佛
第14楼2019/07/24
那个现场平行只是现场的采样平行,就是多采了一个样,不是现场检测。所以,结果如果不离群的,是要三个数据平均之后报出的
第15楼2019/07/24
那个是现场的采样平行不是现场检测的
m3034202
第16楼2019/07/24
方法是同一个的,都是由实验室进行检测的,不过一个是现场平行一个是实验室内部平行
第17楼2019/07/24
同一个方法的,只不过一个是实验室平行一个是现场平行,都是在实验室进行检测的
第18楼2019/07/24
不是现场测试的,是现场平行采样,带回实验室检测的
第19楼2019/07/24
.........这个是不小心打错字了,计算结果都是准确的,都在误差允许范围内的
第20楼2019/07/24
?数据是正确的,这个是我不小心打错字了
