这个是不小心打错了,检测的数据都是正确的,在误差允许范围之内的
abzh99312(abzh99312) 发表:例如:水 总磷 采了1瓶样品,采了一个现场平行和实验室平行,最终测得结果分别为A,B,C;
=>从这段描述,我会认为你采了两份样,其中一瓶测了平行,另一瓶样测了一次,方法相同情况下得到ABC三个数据,如果这样肯定不能三个平均(试验设计有问题);
但是你说的错的结果是什么意思呢,如果有确定证据证明某结果是错的,自然无需平均,如果只是结果有明显差异,而无确切原因,应该考虑样本不均的可能而考虑平均。
