青椒炒肉片
第31楼2019/11/13
S-腺苷同型半胱氨酸水解酶(SAHH)
可以催化S腺苷同型半胱氨酸的水解反应:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? SAH? ? ? ? ? ? →? ? ? ? ? ?Ado? ? ? ? ? ? Hcy
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? S腺苷同型半胱氨酸? ? ? ? ? ? ? ? 腺 苷? ? ? ?同型半胱氨酸
? ? 同型半胱氨酸(Hcy)为含巯基氨基酸,是心血管疾病的一个新的独立和重要的危险因素。目前国内外已经把Hcy作为心血管疾病的一个检测指标。Hcy检测方法中最快捷、灵敏度高、适合大批量样品检测,并且可以上生化分析仪自动分析的是Hcy检测试剂盒。最常用的是循环酶法试剂盒,试剂盒中最核心的酶之一是S腺苷同型半胱氨酸水解酶(SAHH)。
?S-腺苷同型半胱氨酸水解酶(SAHH)
产品说明:
剂型:冻干粉,或溶液
pH稳定性:pH 6.0-8.0
基本信息:
酶学编号:EC 3.3.1.1
酶活性:140U/mg蛋白,酶活性定义:37℃、pH8.3,特定反应条件下,每分钟催化反应使得NADH在340nm的吸光度下降0.01定义为一个酶活性单位。
来源:基因重组蛋白
等电点:6.15
分子量:44KDa(SDS-PAGE检测)
纯度:> 90%(SDS-PAGE检测)
保存缓冲液:PB 缓冲液, pH 8.0
保存条件:4℃保存一年左右(根据用量分装后置于-20℃或-80℃,可保存更长时间,尽量避免反复冻融)
复溶:可用含20%甘油的纯水进行复溶,在4℃可保存一年左右;根据用量分装后置于-20℃冻存,可保存更长间,尽量避免反复冻融
运输条件:低温
使用说明:双试剂 Hcy循环酶法检测试剂盒R2中建议用量:0.5 g/L
安全提示:本试剂仅用于研发或生产,严禁用于人体实验
青椒炒肉片
第32楼2019/11/19
S腺苷甲硫氨酸合成酶
又名甲硫氨酸(蛋氨酸)腺苷转移酶。S-腺苷基甲硫氨酸(SAM)带有一个活化了的甲基,是一种参与甲基转移反应的辅酶,存在于所有的真核细胞中。SAM是由三磷酸腺苷(ATP)和甲硫氨酸在细胞内通过蛋氨酸腺苷基转移酶(MAT)催化合成,在作为辅酶参与甲基转移反应的时候丢失一个甲基变成S-腺苷基同型半胱氨酸。大部分的S-腺苷甲硫氨酸在肝脏生成。它因带有“活动甲基”而在转甲基作用中扮演重要的角色。S-腺苷甲硫氨酸合成酶催化的反应如下:
ATP L-Met H2O=phosphate diphosphate S-腺苷-L-Met
产品说明:
剂型:冻干粉?
pH稳定性:pH7.0-9.5
基本信息:
酶学编号:EC 2.5.1.6?
来源:微生物重组蛋白?
等电点:4.7?
分子量:46KDa(SDS-PAGE检测)
纯度:≥95%(SDS-PAGE检测)
酶活:700U/mg蛋白
酶活定义: 1个酶活单位等于在37℃、pH8.0下,1分钟内生成1微摩尔S-腺苷甲硫氨酸所需要的酶量。?
保存条件:-20℃至少可保存一年,-80℃保存时间更长;?
复溶:可用含30%甘油的纯水进行复溶,在4℃可保存一年左右;根据用量分装后置于-20℃冻存,可保存更长时间,尽量避免反复冻融
运输条件:低温冰袋运输?
安全提示:本试剂仅用于研发或生产,严禁用于人体或动物实验
青椒炒肉片
第33楼2019/11/27
N-乙酰神经氨糖酸醛缩酶(N-Acetylneuraminic Acid Aldolase,NAL,EC4.1.3.3),它可以催化N-乙酰神经氨酸发生反应转化为N-乙酰-D-甘露糖胺和丙酮酸。本公司的N-乙酰神经氨糖酸醛缩酶为基因重组产品,无动物源性病毒产品纯度高,活性好。
?生化研究:血液中唾液酸(SA)的浓度已经被作为恶性肿瘤存在和发展监控的一个重要指标,并且已广泛应用于多种肿瘤的诊断和监控(如肺癌、胃癌、肠癌、肝癌、卵巢癌等)。酶法检测唾液酸具有快速、简便、灵敏度高,易于自动化等优点,NAL是唾液酸酶法检测试剂盒中非常重要的一种酶,它催化N-乙酰神经氨酸转变为丙酮酸,通过后续丙酮酸的反应来完成整个试剂盒的检测反应,因此具有十分重要的作用和意义。
产品说明:
剂型:白色冻干粉
保存缓冲液:100mM 磷酸缓冲液,pH7.4
酶活:33U/mg蛋白
活力单位:在pH 7.7,37 ?C的条件下,每分钟催化N-乙酰神经氨酸反应生成1umol的丙酮酸所需酶的量定义为1个U单位。
基本信息:
来源:基因重组表达
分子量:35KDa左右(SDS-PAGE检测)
纯度:≥90%(SDS-PAGE检测)
保存条件:冻干粉4℃保存或-20度长期保存
运输条件:低温冰袋
安全提示: 不可用于人体实验
青椒炒肉片
第35楼2019/12/12
果糖氨基酸氧化酶(Fructosyl Amine Acid Oxidase, FAOD,EC1.5.3.X)
属于氧化还原酶类,是一种能以果糖氨基酸为底物,特异性地催化果糖氨基酸的氧化分解,产生过氧化氢、葡萄糖醛酮及相应的氨基酸。FAOD是FAD为辅酶的D-氨基酸氧化酶家族,其FAD结构域由4个α螺旋和2个β折叠组成,其催化活性具有底物特异性。
?糖化血红蛋白(HbA1C)葡萄糖在血红蛋白β-链N末端缬氨酸残基特异性地修饰血红蛋白而形成的。HbA1C可反映人体近3个月的血糖平均水平,而不受血糖浓度波动的影响,是糖尿病人监测管理、控制的金标准。
?生化研究: FAOD作为HbA1C酶法检测试剂盒的核心催化酶,能特异性地氧化N端被糖化的氨基酸从而产生H2O2,在过氧化氢酶的作用下与相应色源偶联产生信号。本公司提供的FAOD为基因重组产品,无动物源性病毒产品纯度高,活性好,可作为HbA1C诊断试剂研发、生产不可或缺的重要原料。
产品说明:
剂型:黄色冻干粉,或溶液
保存缓冲液:20 mM Tris-Cl ,pH8.0
酶活:75 U/mg
活力单位:1单位指在pH8.0、37℃下每分钟催化产生1umol的H2O2所需的酶量。
基本信息:
来源:基因重组表达
分子量:63 kDa左右(SDS-PAGE检测)
纯度:≥90%(SDS-PAGE检测)
运输条件:低温冰袋? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
安全提示:严禁用于人体实验
青椒炒肉片
第36楼2019/12/20
羧肽酶B(Carboxypeptidase B.CPB)(EC3.4.17.2)是一种外分泌蛋白酶,属于金属羧肽酶A和羧肽酶B(CPA/CPB)家族,每分子含有一个Zn原子,可选择水解蛋白或多肽羧基端的精氨酸和赖氨酸。酶在最初以无活性的酶原形式产生,去除前肽片段才能激活酶。胰脏中羧肽酶A和B的最基本功能是在肠道内分解肽段。肽段有胰蛋白酶讲解蛋白产生。羧肽酶B优先切割碱性氨基酸,但同时CPB也能切割一些非碱性的氨基酸残基。CPB分子量35kD,等电点6.0,最适pH为7-9。活性受赖氨酸或精氨酸的竞争性抑制,金属离子螯合剂如EDTA等抑制酶活。羧肽酶B在科研中的应用主要基于其切割特性。它可以用于蛋白质和肽的测序,在医学上用于诊断胰腺炎。另外,在重组胰岛素的生产中,活性胰岛素的产生也要依赖于羧肽酶B的切割。
本公司CPB为基因重组产品,无动物源性病毒,如猪流感病毒,细小病毒等的污染。产品纯度高,活性好。
产品说明:
剂型:冻干粉
保存缓冲液:20mM NaAC.,pH3.5
酶活:180U/mg protein
活力单位:25℃,pH7.65,每分钟催化1uM Hip-L-=Arg(马脲酸-L-Arg)水解的酶量定义为一个U单位。
基本信息:
货号:Abt-P-123
来源:基因重组表达
纯度:≥90%(SDS-PAGE检测)
保存条件:冻干粉-20℃或4℃保存长期
运输条件:低温冰袋
安全提示:不可用于人体试验
青椒炒肉片
第37楼2019/12/30
胰蛋白酶Trypsin(Parenzyme ,EC 3.4.4.4 ) 为蛋白酶的一种,是从牛、羊、猪的胰脏提取的一种丝氨酸蛋白水解酶。在脊椎动物中,作为消化酶而起作用。在胰脏是胰蛋白酶的前体胰蛋白酶原被合成后,作为胰液的成分而分泌,受肠激酶,或胰蛋白酶的限制分解成为活化胰蛋白酶,是肽链内切酶,它能把多肽链中赖氨酸和精氨酸残基中的羧基侧切断。它不仅起消化酶的作用,而且还能限制分解糜蛋白酶原、羧肽酶原、磷脂酶原等其它酶的前体,起活化作用。是特异性最强的蛋白酶,在决定蛋白质的氨基酸排列中,它成为不可缺少的工具。
?胰蛋白酶原有220多个氨基酸组成,含6对二硫键,分子量约为24kD? ,活性部位的丝氨酸残基是不可缺少的丝氨酸蛋白酶。。在肠激酶活自身催化下,酶原的N末端赖氨酸与异亮氨酸残基之间的肽键被水解,释放出来缬-天-天-天-天-赖6肽,生成有活性的胰蛋白酶。胰蛋白酶可用于细胞消化。此外,胰蛋白酶是生产胰岛素所必需的工具酶之一。
产品说明:
剂型:干粉,或液体
保存缓冲液:50mMHAc,50mM CaCl2,100mM Nacl , pH3.5
酶活:120 U/mg protein
活力单位:25℃,pH8.1,反应体系3.0ml (25px 光路),每分钟酶解TAME使247nm下的吸收值增加0.18定义为一个U单位。
基本信息:
来源:基因重组表达
酶学编号:EC3.4.21.4
分子量:24KDa左右(SDS-PAGE检测)
纯度:≥90%(SDS-PAGE检测)
运输条件:低温冰袋
用途:用于重组胰岛素的生产
安全提示:不可用于人体实验
青椒炒肉片
第38楼2020/01/08
第三代胰岛素(胰岛素类似物)自问世以来,便以其长效或速效的特点受到广大患者青睐,成为所有糖尿病药物中市场增长最快的部分。
胰岛素和胰岛素类似物的生产,都需要两种工具酶的切割:羧肽酶B和胰蛋白酶。然而,能够用于第二代胰岛素(基因重组胰岛素)生产的猪胰蛋白酶、人胰蛋白酶、牛源胰蛋白酶,或其他来源的胰蛋白酶,其中只有牛胰蛋白酶能够很好的切割胰岛素类似物。然而从牛的胰脏里提取的牛胰蛋白酶,由于存在疯牛病病毒,口蹄疫病毒等病毒隐患,由这种动物来源的胰蛋白酶生产加工的胰岛素类似物,增加了病人病毒感染风险,严禁出口到欧美等主流国家。要生产更安全有效的胰岛素类似物,并且能出口销售到国外,必须要用到基因重组牛胰蛋白酶。
本公司自主研发生产的基因重组牛胰蛋白酶消除了动物病毒的隐患,为国产第三代胰岛素出口到欧美国家提供了技术上可行方案。
产品说明:
货号:Abt-P-014
剂型:无色澄清液体
保存缓冲液:50mM HAc,50mM CaCl2,100mM NaCl , pH3.0
酶活:180-200 U/mg protein
活力单位:25℃,pH8.1,反应体系3.0ml,每分钟酶解TAME使247nm下的吸收值增加0.18定义为一个U单位。
基本信息:
酶学编号:EC3.4.21.4
来源:微生物重组蛋白
分子量:25KDa(SDS-PAGE检测)
保存条件:4℃保存一年左右( 根据用量分装后置于-20℃或-80℃,可保存更长时间,尽量避免反复冻融 )
用途:用于胰岛素生产
青椒炒肉片
第39楼2020/01/16
谷胱甘肽巯基转移酶(GST ,2.5.1.18)
一般以25-27kDa的两条亚基以同源或异源的方式聚合而成(等电点为pH4-5)。其亚基的N端有保守的丝氨酸/酪氨酸(Ser/Tyr)残基,它的羟基与谷胱甘肽(GSH)的巯基形成氢键,是GSH的特异性结合位点。
GST是广泛分布于各种生物体内的一组多功能同工酶,它是一组与肝脏解毒功能有关的酶,主要存在于肝脏内,微量存在于肾、小肠、睾丸、卵巢等组织中,其主要功能是催化某些内源性或外来有害物质的亲电子基团与还原型谷胱甘肽的巯基偶联,增加其疏水性使其易于穿越细胞膜,并在被分解后排出体外,从而达到解毒的目的。由于肝细胞质内富含GST,因此当肝细胞损害时,酶迅速释放入血,导致血清GST活性升高。
GST在基因工程中常用于高效表达载体的构建,从而作为分子伴侣与一些难以表达的蛋白共表达,从而实现一种可溶性的表达;另外常利用GST抗体做Western Blot等实验对是否实现基因的共表达进行检测,因此对其进行研究具有重要的意义。?
产品说明:
剂型:白色冻干粉或液体
保存缓冲液:PBS缓冲液,pH7.0
基本信息:
来源:基因重组表达
分子量:约26kDa左右(SDS-PAGE检测)
纯度:≥90%(SDS-PAGE检测)
运输条件:低温冰袋? ? ? ? ? ? ? ??
安全提示:不可用于人体实验
青椒炒肉片
第40楼2020/03/25
D-氨基酸氧化酶( D-amino acid oxidase ,DAAO, DAO, EC 1 .4 .3 .3 ) 是一种以黄素腺嘌呤( FAD)为辅基的典型黄素蛋白酶, 氧化 D-氨基酸的氨基生成相应的酮酸和氨。催化反应如下:
?D-氨基酸 O2 → 酮酸 H2O2 NH3
?D-氨基酸氧化酶结合辅酶 FAD , 与 D-氨基酸发生还原反应, D-氨基酸脱氢成为相应的亚氨基酸,并与还原性的 FAD结合, 这一步是整个反应中唯一的酶促反应;在分子氧存在的条件下, 还原性的FAD重新被氧化, 并将氧转化成为过氧化氢; 亚氨基酸水解成为 A-酮酸和氨,但当体内有过氧化氢存在时,A-酮酸即发生脱羧产生相应的酸。
?D-氨基酸氧化酶对催化反应底物有高度的立体异构选择性和广谱性, 可被广泛用于 D-氨基酸的定性定量分析、 生物传感器、 L-氨基酸和 A-酮酸的生产。
产品说明:
剂型:溶液
保存缓冲液:Tris缓冲液,pH8.0
活力单位:?
来源:基因重组表达
分子量:约41 kDa左右(SDS-PAGE检测)
纯度:≥90%(SDS-PAGE检测)
保存条件: 4℃保存 或-20度长期保存,避免反复冻融
运输条件:低温冰袋
安全提示:不可用于人体实验
