gangzi3617
第11楼2019/08/05
做的什么元素,可否上传数据看看rsd
wflwgy
第12楼2019/08/05
上传的附件里有元素标线及回测结果
砂锅粥
第13楼2019/08/05
你的曲线应该是有问题的,各个元素的趋势一致。1ppm和2ppm偏低,5ppm偏高。重新配曲线看看。另外,看不到你的重复测试的数据。
第14楼2019/08/05
问题是用曲线回测各点,差异怎么会这么大。附件上为3组重复测试数据。
第15楼2019/08/05
依我看,楼主仪器的重复性并无明显问题(除了标红的Pb,是不是5.959输错成6.959?)。差异大的原因应该是你的曲线做的不好,或者积分的时候扣背景没扣好。
tang566
第16楼2019/08/05
从数据来看,重现还好楼主期望的重复性小于多少?
skytoboo
第17楼2019/08/05
同样,看到数据我不觉得机器有什么问题,这种漂移是正常的,我倒是惊讶SB能做这样算是正常的。
第18楼2019/08/05
输错了,是5.959
第19楼2019/08/05
单看这个重复性还好,关键是这就是标准曲线的点,回测的结果跑掉了
第20楼2019/08/05
现在找到问题所在了。前面更换了雾化器的宝石喷嘴,问题就在这里。是从随机配件里找出来的喷嘴,这一对喷嘴与原来的不一样,雾化效率低,元素响应强度低,只相当于原来的十分之一左右,强度太低,稍微一点变化,导致结果变化较大。
