砂锅粥
第21楼2019/08/05
你的附件那些结果所用的曲线是以前另一个雾化器的曲线,然后直接调用出来测当天的结果?没有每天都重新进曲线?
第22楼2019/08/05
5.959的话其实你的重复性是没问题的。
叶落寒秋
第23楼2019/08/05
如果是这个问题,请问你的标准曲线怎么能顺利的做出来呢?
wflwgy
第24楼2019/08/06
标线是当天做的,做完回测的点,差异大,所以才纠结
第25楼2019/08/06
这我就有点不理解了。您后面换的雾化器喷嘴虽然雾化效果差,但是你的重复性又没问题,怎么做了曲线回测会有这么严重的偏差呢?不科学啊,如果是不稳定的话不会出现一致的趋势的。有没有试过换回原来的喷嘴重新测目前这套标准溶液?
第26楼2019/08/06
标准曲线确实还比较顺利
第27楼2019/08/06
换回去测了一遍,浓度5的有一个元素Cr偏低一点,其他元素以及其他浓度点都还好
第28楼2019/08/06
理论上不管响应高低,随线回测应该都一致。强度低回测那么大的差异,想不出其它能更合理的解释。仪器已经点炬1个多小时来测,按道理仪器也应该稳定了,并且回测的重复性又好。
第29楼2019/08/06
从你的描述和数据来看,不应该出现这样的情况。或者有一个可能,由于强度比较低,扣背景没扣好,导致结果出现了比较大的差异。
tang566
第30楼2019/08/12
说明准确性不高,有超过10%吗?
