abzh99312
第18楼2019/08/07
没有错,只是你太较真了。
在一般统计规则中,会直接以3去计算,方便记忆及计算,也不违反就大不就小的规则。
另外,做DL目的是评估仪器的最低检出能力,他需要达到一定的精密度要求,所以纯用空白溶液做,有时会得到一串完美的数据,不能体现出波动,也就没法计算 s,或者波动太大的数据,得到的 s不无法直接使用;加入能刚好让仪器识别的量进去做,得出的数据更能体现实际状态。这也是为什么用统计方法评估出的DL,一般还需要上机验证。
当然如果把系数放大到10s ,是可以不去验证的,忘了具体是哪份标准有写出来。
skytoboo
第19楼2019/08/07
T值,好像是99%还是95%置信区间的一个常数,查表获得。按照168的理解,空白可能是样品空白,做的是方法检出限,那个3sd的或许是仪器检出限,可能不太一样,只是我也没找到3SD出处。可以见到的是原子荧光是走11次载流空白计算仪器检出限的。这个得好好研究,我也有点混淆
