Insm_d917dbc9
第11楼2020/04/22
请问ECD测硝基苯类一般要多少浓度才能出峰,我最近用HJ648-2013来做,低浓度都不出峰,高浓度峰出不全
歌名
第12楼2020/04/22
按648做没问题的,1701、、-5的柱子都可以,,优化一下方法,分流比15,进样口250,ECD300,11min左右开始出峰,25min跑完
第13楼2020/04/23
我的条件都是按648来设的,仪器走空针出这样的图正常吗?我就最大1mg/l能有正常峰,其他浓度点峰都很怪。我以为是浓度太低,换不分流的衬管低浓度点也没改善,色谱柱换了-5和-1701的,空针都差不多。
第14楼2020/04/23
你这个肯定不正常啊,你这个基线就跟无信号一样,ECD是否常用,老化一下吧
第15楼2020/04/23
这个是用1701跑的硝基苯类化合物15种,0.1的,没问题的,把仪器,柱子,进样口一起维护一下,,老化一下,
第16楼2020/04/23
这个是我今天用-5柱跑的,没啥问题的
avih1981
第17楼2020/04/26
具体色谱条件是什么?出倒峰是不对
第18楼2020/05/06
谢谢支招,柱子和检测器老化后今天终于走出来了
第19楼2020/05/07
主要是检测器,柱子的话老化一俩遍基本没什么问题,ECD虽然耐操,但是没有常用的话比较麻烦,经常关机三五天的最好别关机了,关机十天半个月的用之前最好多老化下,岛津的ECD310都可以的,
第20楼2020/05/07
嗯嗯,好的。谢谢!
