metalab
第19楼2007/02/01
两个决然不同的结论,怎么能说差不多呢,打个比方,对于HIV的怀疑者,被人误诊为是阳性,或是误诊为阴性,这是什么后果!看看两家的检测限,是一致的,如果这个值是接近或是小于检测限,出现多大的误差都是允许的,而在检测限数倍或是数十倍上的结果如果出现这么大的差异,这是绝不容许的.不管那种物质是否是限制物质.我相信无论哪个检测机构,能把数据放到报告上的,谁都不能掉以轻心.
反正这个例子也不错,让这两位行业的国际老大们互甩耳光吧,真可以算是个经典案例,要感谢楼主了.
还有,必须擦亮我们的眼睛,没什么可以迷信的.
当然,PAH的各组分确实不能称之为元素.
支持楼主去找个比较权威的第三方,最好是国内权威政府机构,(普通机构再准确的数据,两个老大不会当回事)
metalab
第20楼2007/02/01
