  • xiaotrn
    第21楼2007/02/02
    两份报告的总量虽然相差不大,但具体化合物的含量差异太大,如果样品均匀,PAHs检测不会有这么大的差异。
    smileliu 发表:我说句不怕死的话,你这样的结果,已经算不错了。
    总量分别是13.2ppm和12.05ppm。2家不同的实验室有这样的重复性也算不错了。(从原理上来说,GC-MS是按照离子碎片来判断的,有一些误差在所难免。)
    毕竟,欧盟对PAHs的规定是从总量上规定的,你的样品中,重点控制的苯并芘2家也都没检出。
    还有,PAHs不是重金属测试。我相信你对于产品测试方面还不是很清楚,其实你可以向这2家检测公司进一步咨询,应该都会给你一些解释的。
    祝你好运^_^*
  • tiantianhappy
    第22楼2007/02/02
    虽然不能发表什么高见,但还是对这些机构有些失望的.
  • cham
    第23楼2007/02/06
    虽然总量没有什么差别,但仔细一看,其实差别很大。对于PAHS的检测,要达到ppm级别对仪器和人员要求都比较高。特别有些化合物分子量和结构都差不多的,要进行定性分析,会有一定的困难。所以说,这种情况的出现也不奇怪。
  • xiaotrn
    第24楼2007/02/07
    0.1 ppm在仪器状态好的时候用MS可以定性,除非柱子和源比较脏,1ppm定性是没有问题的,而且他们的报告的检出限都是0.1 ppm,结果差别这么大可能是哪个环节出问题了。
    cham 发表:虽然总量没有什么差别,但仔细一看,其实差别很大。对于PAHS的检测,要达到ppm级别对仪器和人员要求都比较高。特别有些化合物分子量和结构都差不多的,要进行定性分析,会有一定的困难。所以说,这种情况的出现也不奇怪。
  • 第26楼2007/02/08
    这样的结果是在允许范围内的。而且二个实验实做成这样已经是很好的了
  • thomas_fs
    第27楼2007/02/28
    lz
    你不知道每次检测值都不可能完全相同么?仪器不同,环境不同,操作人员不同都会造成影响。
    一块布切成2份,你就能保证里面的化学物质被均衡平分么?
    测得值与真值是有差距的 这个就是误差 只要在接受范围内就行
    既然你说都超过10ppm 建议你按多的算,去改进。
  • csl_moon
    第28楼2007/02/28
    将另一方的结果告知对方,看他们如何解释.
    SGS和ITS生意太好了,样品太多,结果自然出问题的机会大,搞不好给你的测试结果是别人的样品呢.
  • seadao
    第29楼2007/04/02
    楼上说得太搞笑了吧..再怎么我相信也不会犯这种低级错误.
  • molybdenum
    第30楼2007/04/04
    不知道楼主出于什么目的分别送两个机构测试?如果你这么大方的话,可以再送第三方机构测一下。
    报告确实有差别,你可以要求其中一方重做,或者拿相同的样再做一次。如果还有很大问题,可以要求赔偿,否则求助法律,他们应该知道负面的后果的
    seadao 发表:楼上说得太搞笑了吧..再怎么我相信也不会犯这种低级错误.
