dadgoh
第11楼2019/08/17
像是样品基质污染。
xiao-jin
第12楼2019/08/17
感觉还是样品问题,建议在基线稳定后进一针样品,待出峰完毕不要再进样。随后就走基线,时间长点,看看基线后面是否也有此现象。
Insm_ea127d87
第13楼2019/08/17
换根柱子吧,柱子很大可能出问题
zyl3367898
第14楼2019/08/18
进标液与正已烷也出包吗?如果平稳,说明样品净化不好。
p3258947
第15楼2019/08/18
延长程序升温高温段保持时间 看是否有改善
luo2006
第16楼2019/08/18
应该是柱子有有问题,换根试试!
第17楼2019/08/18
换根新柱子,如果不行,只有报修了。
yy_0324
第18楼2019/08/19
分析ECD基线不稳的原因,找出相关过程。
yzguo
第19楼2019/08/19
高温段有残留,每做一个样品升高柱温看看怎样
大尾巴喵
第20楼2019/08/19
现在觉得有点像是样品的原因,我重新制备样品再看看
