happyxiaomao
第11楼2007/09/20
铝属高温元素,石墨管寿命就相应短些,我用石墨管(国产的)测铅镉平均200-300次/支,测铝、铂、金等也就50次/支左右。空白高首先测你们用的二次水,然后测样品空白。最基本的是搞清到底是仪器污染了,还是你们试剂本身有问题。在解决问题。
chenliangok
第12楼2007/09/20
可以找卖主解决
锐飏
第13楼2007/09/24
空白值高肯定跟石墨锥产生了记忆效应有关系。另外老烧断管估计是跟氩气的流量不足有关系。
tsgxliy1
第14楼2007/11/06
石墨管国产的技术还不怎么好,用进口的吧,氩气的纯度和酸的量都控制一下看看
david_du
第15楼2007/11/07
换石墨锥有专门的工具,你可以找厂家要!!!应该属于仪器的一个配件!
pgedkun287915
第16楼2007/11/21
普析的石墨管质量确实一般,厂家承诺300次是不可能达到的,易损是跟其本身质量相关的,国产仪器质量已就如此而已,不要奢求有多高,一分钱一分货。便宜能买到好货吗?以其时买来用的,不是买来修的,不要听厂家吹得服务有多好,而要看其在市场上大多数用户的评价,普析的原吸一般开箱是不大可能就能用的,都要经过他们得手后工程师维修,更换零部件才能使用,且寿命也很短,以后就别买他的就行了
第17楼2007/11/21
普析的原吸根本就做不了Al,测不出来,大多数元素灵敏度度达不到所承诺的
rapin
第18楼2007/11/21
1 如果新管是没有AL的,那么十有八九是石墨锥污染了,有记忆效应啦。2 石墨管易断,原因很多,主要考虑:冷却水 石墨筒(保护气出口) 保护气流量和纯度。
zealot81
第19楼2007/11/22
是石墨锥的原因吗?石墨锥应该怎么样更换?这个问题我也想知道但为什么没有人回答呢?
fenxijingying
第20楼2007/11/22
普析的 石墨炉这块 确实不好用,不稳定,设计的电路也很乱,石墨管 爱烧是 因为横向加热的结果,不是说横向加热不好,而 石墨炉是 系统,只有横向加热是不行,何况 横向加热 成熟的 也是 进口的 产品,仅仅模仿是不行的, ,国产的 原子吸收 石墨炉这块 稳定好用 也就是北京瑞利的了!
