shirleywangxy
第32楼2007/08/03
谢谢分享
xuruiming
第33楼2007/08/08
偶们一般实验用蒸馏水,做液相多烧两次或用娃哈哈
mifeng7530
第34楼2007/10/05
我们实验室里所有的水都用娃哈哈
snowwolfljb
第35楼2007/10/06
我们是用去离子水的
第36楼2007/10/06
我们都用了6年了,没有问题我想很多人都和我们一样在用瓶装的纯净水
niuzhig
第37楼2008/02/08
根据实验要求选择用水,只要分析测试结果符合误差要求就行,对某些金属离子有要求的用去离子水;对特定杂质有特殊要求或者水中极易带入干扰元素的,如硅测试,用二次蒸馏水;其他实验用普通蒸馏水完全可以。
luxy998
第38楼2008/03/19
我也用娃哈哈纯净水做液相的
lsj888
第39楼2008/03/22
我完全赞同10楼的说法!!!
沂蒙
第40楼2008/03/24
我们的实验室水质分为普通自来水 软化水 去离子水 蒸馏水四种,依据需要分别用水,如果完全用纯净水(蒸馏水),费用太高了。
yangguang2003
第41楼2008/03/27
一般实验用三级水就可以了,我们用屈臣氏水做一般的实验,测重金属,HPLC就需要高纯水了.
