wajer
第11楼2019/09/08
是的,看错了,谢谢分享!我看看
和光同尘
第12楼2021/10/20
额,不太明白,EPC是检测器吗?还有就是调整阀2的时间,下面图写的都是调整后的,调整前是H2S和H2O的合峰,调整后谱图就剩硫化氢了,水呢
xiaoheihei
第13楼2021/10/21
水在硫化氢后面反吹了,不出峰。
第14楼2021/10/21
虽然是延长了一点分析时间,但是确实解决一些实际问题,没有增加额外成本,佩服楼主的思考动手能力,为你点赞。
Ins_8ea2b00e
第15楼2022/06/24
如果有甲烷转化氯,硫化氢会不会使转化氯催化剂中毒呢
m3220773
第16楼2022/07/12
H2S和H2O怎么会出峰呢?一个Q柱和一个5A加TCD,二氧化碳出来后,合峰进5A过检测器出氧氩,氮气、甲烷、一氧化碳的,所以调整出二氧化碳后的法关时间这个方式有问题
danmaishenqiu
第17楼2022/11/21
样气中H2、空气+CO、CH4组分在Q柱中最先分离,进入5A色谱柱,H2快速跑出5A柱到检测器,阀2开(把空气+CO、CH4组分关在5A柱中),CO2、H2S+H2O组分从Q柱中依次分离进入检测器,再关闭阀2,样气中Ar+O2、N2、CH4、CO组分在5A柱中依次分离进人检测器。
第18楼2022/11/21
EPC是电子流量控制器,H2S和水在Q柱中分离不好,是合峰
Ins_cc341c06
第19楼2022/11/22
硫化氢与水混合物对TCD热丝的腐蚀较严重,建议反吹掉。
第20楼2022/11/22
反吹需要仪器气路改造。水煤气、变换气体中硫化氢(约800ppm-3000ppm)适合用TCD检测,酸性气体中5%-20%硫化氢也可以用TCD检测。TCD分析高含量硫化氢注意事项:1 选用氢气为载气,不要选择N2、Ar;2 选用0.25mL小定量管,减小进样量;3 按安全操作规程双人取样,仪器进样口上方应配置吸风罩,仪器样气出口应串接碱吸附瓶。
