huangza
第11楼2019/09/01
偏高,污染的可能性较大
东东
第12楼2019/09/01
学习一下。
dingshx
第13楼2019/09/01
了解一下
玉米
第14楼2019/09/01
我是来学习的谢谢
yayicuo
第15楼2019/09/01
污染的可能性大,还是建议再处理下。
p3336840
第16楼2019/09/01
水质质控没问题,证明曲线是没问题的,那就是样品前处理过程引入污染了,汞是很容易污染的,把消解过程用到的瓶子都用10%盐酸浸泡24h后再用试试
zxl1234567
第17楼2019/09/01
可能是污染的问题,一般是玻璃管的问题或者玻璃塞子
tanhaihua
第18楼2019/09/02
此问题从以下几个方面考虑:1,曲线没问题,首先确认仪器是没有问题,如果考虑标准浓度比实际浓度偏低,那么您测试的结果是系统偏高,重新从标准原液按照稀释原则(10-100倍)配置曲线;2、器皿问题,做金属元素分析一定要30%硝酸浸泡24小时或者1 1王水处理,测汞还建议在烘箱80-100度烘一个小时左右;3、新买的器皿由于加工工艺以及原材料不了解,都需要处理。
Insm_598ef231
第19楼2020/03/03
我按你的方法泡了比色管,有效果,但还是偏高了点,还有什么要注意的嘛?
皮皮蕉
第20楼2020/03/17
两个质控平行性都很好。都偏大两倍,还是污染的问题吗
