GRANT
第11楼2019/09/07
DINP 应该是浓度低了,其他两个是单峰,是否和其他峰重合了
Insm_67e4bcda
第12楼2019/09/07
10ppm还低吗?为啥其他的能出来呢?
第13楼2019/09/07
浓度是低了
wangzhenhao
第15楼2019/09/07
柱温高,基线是会提高,但你这也漂得太高了,10ppm讲道理是不低的,但你干嘛要分流进样。
dori
第16楼2019/09/07
SIM特征离子看一下。两个多峰是很矮的那种,加上基线漂移这么严重,可能不明显。
第17楼2019/09/07
不分流,就检测器报饱和了。现在能看得出来哪里问题吗?色谱柱还切割了?
第18楼2019/09/07
基线漂移哪里的问题?好不懂这个
杨可乐LYL
第19楼2019/09/08
DEHP10ppm响应不低的,可能是你的程序升温没设置好,和另一个邻苯合在一起没分开。至于DINP和DIDP,这两物质都是群峰,出峰时间在后面,DINP你提取293离子看下,DIDP用307,10ppm也是能走出来的,只是相同浓度的情况下,响应比较低。
第20楼2019/09/08
谢谢。基线后面直接飘上去了,也是温度设置问题吧,和分流比,色谱柱污染有关系吗?基线是不是就是整条曲线?
第21楼2019/09/09
10ppm就饱和了?
