  • 歪果仁zZ
    第41楼2019/10/26
    梅特勒家仪器很棒很皮实
    rich(Insm_3462e1c4) 发表:我们这里也有同款pH计
  • 歪果仁zZ
    第42楼2019/10/26
    是的
    rich(Insm_3462e1c4) 发表:ph原来是氢离子浓度指数
  • 歪果仁zZ
    第43楼2019/10/28
    “pH是拉丁文“Pondus hydrogenii”一词的缩写(Pondus=压强、压力hydrogenium=氢),用来量度物质中氢离子的活性。这一活性直接关系到水溶液的酸性、中性和碱性。水在化学上是中性的,但不是没有离子,即使化学纯水也有微量被离解:严格地讲,在与水分子水合作用以前,氢核不是以自由态存在。
  • 歪果仁zZ
    第44楼2019/10/28
    PH计,又称为酸度计。一种常用的仪器设备,主要用于精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。
  • 歪果仁zZ
    第45楼2019/10/28
    笔式pH计:
    主要用于代替pH试纸的功能,具有精度低、 使用方便的特点。
  • 歪果仁zZ
    第46楼2019/10/28
    便携式pH计:
    主要用于现场和野外测方式,要求较高的精度和完善的功能。
  • 歪果仁zZ
    第47楼2019/10/28
    实验室pH计
    一种台式高精度分析仪表,要求精度高、功能全,包括打印输出、数据处理等等。
  • 歪果仁zZ
    第48楼2019/10/28
    工业pH计
    用于工业流程的连续测量,不仅要有测量显示功能,还要有报警和控制功能,以及安装、清洗、抗干扰等等问题的考虑。
  • 歪果仁zZ
    第49楼2019/10/28
    pH计的测量原理
    根据测量电极pH计的测量原理.根据测量电极与参比电极组成的工作电池在溶液中测得的电位差,并利用待测溶液的pH 值与工作电池的电势大小之间的线性关系,再通过电流计转换成pH单位数值来实现测定。与参比电极组成的工作电池在溶液中测得的电位差,并利用待测溶液的pH 值与工作电池的电势大小之间的线性关系,再通过电流计转换成pH单位数值来实现测定。
  • 歪果仁zZ
    第50楼2019/10/28
    一、电极的使用
    电极球泡前端不应有气泡,如有气泡应用力甩去。
    电极从浸泡瓶中取出后,应在去离子水中晃动并甩干,不要用纸巾擦拭球泡,否则由于静电感应电荷转移到玻璃膜上,会延长电势稳定的时间,更好的方法是使用被测溶液冲洗电极。
