学习了 受益匪浅啊! 正好刚刚涉足土壤方面,很长知识啊呵呵
谢了!
yuchenxjm 发表:土壤和植物样品中重金属检测主要不同点:
1.土壤重金属以矿物状态存在为主结构比较复杂,一般要用氢氟酸飞硅,使用的酸一般,有盐酸-高氯酸-硝酸-氢氟酸,还有消解温度相对比较高一些,土壤中的铬和铅及砷等都相对比较高,可以用火焰法检测.注意汞的消化温度不能太高,用(1+1)王水沸水浴消化2小时就可以了.对于镉则需要用石墨炉检测,汞用原子荧光检测.
2.植物中以有机络合态为主,使用的酸以硝酸为主,加适量的高氯酸,消解就可以了,同时也550度干灰化盐酸溶解,就可以检测,砷汞检测需要用湿灰化,否则结果偏低,对于汞含量一般极低,要用硫酸-硝酸回流法才比较准确.检测仪器一般都需要石墨炉或者原子荧光仪.
3.对于误差要求,一般是10~100ug/ml 平行相对相差小于10%,1~10ug/ml平行相对相差小于20% ,<1ug/ml 平行相对相差小于30%.也有的标准要求是平行相对相差10%(一般是指1ug/g以上样品)则根据不同的标准有不同要求.
4.两个的干扰物质一般也不一样.
