Insm_55fc05cf
第11楼2019/11/04
截不了屏,只能拍
第12楼2019/11/04
Dual选上了
tuxlin
第13楼2019/11/04
那就有可能是DDC校正不对。看一下Detector那里的设定。
闹太套
第14楼2019/11/04
不出意外就是没做双检测器校准了,调谐的时候在Edit里把Dual Detector Calibration也选上,然后找到那个调谐液(是个200ml左右的小瓶子,上面也写着Dual Detector Calibration solution),调一下就ok了。几个ppm的浓度模拟信号限肯定绰绰有余。
skytoboo
第15楼2019/11/04
曲线浓度那么高?
第16楼2019/11/04
测量范围在这以内。太高了么测不出来还是说测不准呢?
第17楼2019/11/04
在processing里面勾的是Dual
第18楼2019/11/04
Detector没看见这个选项。这两天仪器堵了,我还不会通,我回头试下。到时候还要劳烦大佬不吝赐教呀 。感谢今天的指点
第19楼2019/11/04
不是那里,smarttune模块里面
第20楼2019/11/04
你点开condition模块,点dual detector看看就知道了。如果是空的就是没做。
