紫色轮回
第30楼2019/11/18
针对最佳答案有个新问题哈 外部校准的话是没有合格与否的 只有检定才有 简单说就是检定出具的事合格和不合格证书 校准只是根据现场校准的结果出具一个参考值 类似于不确定度那种的 基本偏差个三五度都很正常 所以具体的话还要做校准结果确认和评价 像标准中说的100度 如果显示屏是100度 正负范围5度 那就是实测温度是95~105度以内都可以 但是如果校准证书上说是显示100度时实测温度是95以下或者是105以上 那就不能用100度去做了 只能根据校准提供的数据去做背景偏差去矫正 就是如果显示100 实测93 那就不能用100去做 根据偏差 7就是102~109的显示温度范围去做 大概理解就是这样 因为刚CMA评审过 老师专门问了这个问题 这么解释是认可的 而且好像干燥箱也只有校准没有检定吧
