温哥
第11楼2019/11/20
根据你的描述,平时液体没问题,用顶空就不行,那肯定是顶空的问题,一般现在的衬管都是两用的,你检查一下就行,你现在不分流,然后进样量又大,肯定出现驼峰,建议用分流模式,或者调整一下顶空设置
新官人
第12楼2019/11/20
技术版面请勿水贴!https://bbs.instrument.com.cn/topic/7380105
叶经理
第13楼2019/11/20
顶空问题,让厂家技术给调调
chaox_knight
第14楼2019/11/20
感觉是顶空进的空气量大了,峰型不好,可以减一点进样量,或者调一下分流比
valorb
第15楼2019/11/20
可能是顶空进样器有问题,做个维护
安平
第16楼2019/11/20
详细说说具体分析条件为好
第17楼2019/11/20
一般情况下,顶空要用分流做
第18楼2019/11/20
柱子的具体尺寸说一下为好
第19楼2019/11/20
什么型号的顶空?ctc的吗
墨林
第20楼2019/11/20
问题得一一排除。你之前是进液体现在用顶空。首先色谱柱适合吗?还有不用顶空直接用气体进样针进色谱看看出峰怎么样。感觉出峰峰形太宽,开一点分流试试。如果有没分离的峰,降低流速试试!还有顶空需要设置合理出峰才好,试试减少顶空进样时间试试!
