路云
第17楼2019/11/30
“计量溯源性”有两层含义,一是指测量活动的溯源性,二是指测量结果的计量溯源性。法制计量强调的是前者,CNAS强调的是后者。CNAS并非没有严格的溯源性,CNAS-CL01-G002:2018《测量结果的溯源性要求》就是专门针对测量结果制定的计量溯源性要求。检定控制的是误差限,通常是做不修正测量,所以从计量基准所复现的量值,到最末一级的测量结果并不一致,只需将总误差控制在要求范围内即可。校准每一级都是做修正测量,所以从计量基准所复现的量值,直到最末一级的测量结果都应该是一致的,所不同的是各级测量结果的不确定度,自下而上逐级缩小。测量结果的计量溯源性证明,就是测量结果的不确定度,相当于人类的DNA,只有它才能将被校对象所复现的量值,与某具体校准机构的某台具体计量标准之间关联与绑定。
