老鱼
第105楼2007/09/21
840自动电位滴定仪
技术参数
大屏幕显示滴定曲线,可调背景光
测量范围
-9 to 23 pH 0.001 pH
±2000 mV 0.1 mV
-10°C to +100°C 0.1°C
滴定管分辨率:1/18,000滴定管体积
单/双滴定管模式
可提供所有的终点(2个)和拐点(4个)滴定模式
电极输入口:高阻抗测量、参比、极化电极输入口,温度传感器输入口等
有助手功能,安装和应用更加方便
编程简易
主要特点
方法
- 终点滴定: 2 个终点
- 拐点滴定: 4 个拐点.
- IP觉察,用滴定曲线(E-V)和一级微商曲线(dE/dV)显示.
- 滴定停止条件: pH, mV, ml, IP 值
- 滴定剂添加技术: 动态添加, 单一和连续动态添加.
- 滴定剂校准.
- 根据曲线和结果的方法再生.
- pH 电极校准: 多达 5 点,使用IUPAC 标准或4-7-10 系列缓冲液,带错误识别(鉴别是否常用缓冲液).
- 直接 pH/mV 测量,带可记录稳定读数.
- 手动或自动反应剂回滴(带ABU52).
- 可连续滴定2 种方法.
- 一个滴定杯耦合2种方法 (如酸碱滴定后,无须停机即可进入下一个沉淀滴定)
储存能力
用户可编程: 10 种方法.
内置识别电极和试剂15种.
存储60个结果.
电极支架-搅拌
磁力搅拌,22种可重复速度
(0 to 1100 rpm) in 50 rpm 步进.
推进器连接.
滴定杯容量: 5 to 400 ml.
滴管
标准配置为一个25ml滴定管.
滴管容量: 1, 5, 10, 25, 50 ml.
滴管马达: 18000 转.
符合ISO/FDIS 8655-3.
防紫外线保护玻璃注射器.
内设滴管更换,气泡驱除(冲洗)操作程序.
漂洗,注满,清空功能.
输入/输出
1 个指示电极输入.
1 个参比电极输入.
系列接口,适用打印机/PC,天平.
PS/2 端口,PC键盘可以直接接入,输入简便.
语言
英语,德语,丹麦语,法语,意大利语,西班牙语,瑞典语.
外观规格
图解128x128 点阵LCD和字母数字键盘,背景光亮度可调.
尺寸(H x W x D): 380 x 230 x 450 mm (不含滴管).
重量: 5 kg (不含试剂瓶).
适用领域——
食品和饮料
· 过氧化物值:食用油脂
· 氯化物:牛奶,黄油, 其他奶制品
· 维生素C酸:果汁和食品
环保和水质测量
· pH 测定
· 碱度和硬度
· 硫酸盐
· COD(化学需氧量)
化学和制药
· 水性和非水性下的酸度测定
· 氧化还原测定
石化
· TAN/TBN: ASTM D664, D2896
· 溴指数和溴值: ASTM D1159, D2710 & D5776
· 硫醇: ASTM D3227
