罗亚檀香
第21楼2019/12/10
是的,这样以后对于进样量自己就心中有数,谢谢您的分享。
第22楼2019/12/10
我们的调香师一般是希望我给他量,如果不是很有把握的量出结果时红色显示。
symmacros
第23楼2019/12/10
是的,量是由我们提供会更准确一些。
第24楼2019/12/10
这个也是实践来的。
tulipylm0499
第25楼2019/12/11
我试过离子或tic 打印出来 ,减下来,称重法,可行 之前在一本书里读到
第26楼2019/12/11
有意思的方法,请问具体怎样操作?
第27楼2019/12/30
大概是找2个共流出的离子,分别来自2Peak,然后放大打印出来2张,按峰的型状画出完整的峰, 各自称重,就得到比值了
第28楼2019/12/31
高手,这个以后我试一下。
第29楼2019/12/31
这个是在书里看到的 我实践过 有用。但是最好ms库是用相同容度得到的,然后我会找响应接近1:1的离子(分别来自2个物质),接下来称重,好算
第30楼2019/12/31
也有用过单一离子算回tic面积的方法,有了这个方法,找到合适离子,共流出,就大概估算一下2种物质的比例了。(不用剪纸了)这2个方法是类似的,一个是总tic,一个是单一离子(需要一定选择)
