qqqid
第11楼2019/12/05
不一定是硬件问题,很可能是条件设定不合适。
十七
第12楼2019/12/05
有试过不分流进样的条件吗?柱温降低试试,还有顶空设备的温度设置调整看看。
zyl3367898
第13楼2019/12/05
换个新衬管吧,这是最容易的事情。
wenpc
第14楼2019/12/05
能上一个色谱图看看么,这样最大的可能是漏气,你可以看看传输线,之前我们就试过段可传输线,最简单的方法,你把传输线拿出来把载气开大,然后拿个烧杯装水,然后放进去看看有没有气泡,如果没有或者很小,基本可以断定是顶空的问题,然后一个一个地方排查吧。
Insm_fbc06196
第15楼2019/12/06
用空衬管吧
安平
第16楼2019/12/06
有图么
learning
第17楼2019/12/07
谢谢,顶楼已更新
第18楼2019/12/07
谢谢,顶楼已更条件
第19楼2019/12/07
谢谢,顶楼已更条件
第20楼2019/12/07
