PAEs
第11楼2019/12/13
安捷伦HP—5和HP—5MS色谱柱都可以用在气相上,HP—5MS色谱柱只能用在气质上
面包
第12楼2019/12/13
HP—5MS不能用在气相上么?
第13楼2019/12/13
我理解错了-_-||就是说HP—5的柱子不能用在气质上,是吧
小俊俊同学啦
第14楼2019/12/13
我想问下都说带MS结尾的柱子是低流失的,在实际应用中两者的流失真有那么大区别吗(应用在质谱中)
dadgoh
第15楼2019/12/13
可以用在色谱上。
第16楼2019/12/13
对,由于其会有固定相流失的可能,不适宜用在气质上。
第17楼2019/12/13
会有较大差别的。带MS的柱子固定相是化学键合型的,可以满足质谱检测要求。而一般的柱子固定相是涂附型,使用中固定相会有不同程度的流失脱落,进入质谱等检测器会产生不必要的干扰。
第18楼2019/12/13
好的,谢谢前辈!
安平
第19楼2019/12/14
如果做gc,可能差不多。
yzguo
第20楼2019/12/14
两种柱子差不多,但MS柱子价格上高不少
