Insm_5e0bad11
第11楼2019/12/30
理论上是一台仪器一个,实际上好多台仪器可以共用一个,仅限于A版B版
zyl3367898
第12楼2019/12/30
这个可以,多台仪器共用一个。
PAEs
第13楼2020/01/03
这个专机专用,而且是花钱买的
第14楼2020/01/03
我们买的7890仪器,是一机一用,要花钱的。
avih1981
第15楼2020/01/26
找厂家解决比较靠谱
symmacros
第16楼2020/01/28
恐怕不行,每家客户只有一个许可码,给别人就不行了。
第17楼2020/01/28
会不会有多个电脑控制一台气相的。这样注册码就可以重复用了。
第18楼2020/01/29
主要是一套软件仪器对一个许可证,要绑定。
第19楼2020/01/30
是的,以前是密码狗,只能一台电脑上安一个。
user007
第20楼2020/04/23
现在是怎么许可的?
