dadgoh
第11楼2019/12/28
载气需多放空一会,也有可能净化器寿命到了,或柱密封石墨垫密封不佳等,逐一排查一下。
lsyecspc
第12楼2019/12/28
柱子更换过程中可能带入一些污染,多走一段时间看看。
野猪地带
第13楼2019/12/28
建议更换老化后色谱柱重新试一下
冰饼兵
第14楼2019/12/28
老化一下
zyl3367898
第15楼2019/12/28
基线上漂,把柱子老化,柱头切一段,把衬管换成新的,基线会下降,气体的脱水管脱氧管是否失效。
轩轩
第16楼2019/12/28
切一段柱子,然后老化看看。
yzguo
第17楼2019/12/29
多进几次纯溶剂看看
Insm_d2b894f3
第18楼2019/12/29
Hello
valorb
第19楼2019/12/29
是不是有残留啊?
shandaminmin
第20楼2019/12/29
漂是正常的
