安平
第11楼2020/01/19
如果周期特别固定,可能与气源有关系。
第12楼2020/01/19
空白运行出现鬼峰的话,建议报修为好。
第13楼2020/01/19
一般是进样口以及进样口附属的管路污染。
xiao-jin
第14楼2020/01/19
该基线图谱是恒温还是程序升温?既然是才安装的仪器,那么仪器安装后可否进行安装调试?那时基线情况怎样?另外楼主可否告知详细气源情况?以便于大家帮助分析。
蓝三胖
第15楼2020/01/19
起源,空气压缩机,氢气发生器,氮气是钢瓶的高纯氮
zyl3367898
第16楼2020/01/19
那你调试的时候出现这个问题了吗?你的氢气和空气发生器是哪个厂家的?我们也是氢气,空气是发生器,氮气是钢瓶,没出现过这种情况。
第17楼2020/01/19
装的时候就有,但是以为是柱子没老化好,安装工程师他们用他们那个标液验收了一下就算过了,但是现在老化了3次4小时320度,都没解决
dadgoh
第18楼2020/01/20
新仪器最报修。
第19楼2020/01/20
可以考虑报修一下
一入化工深似海
第20楼2020/01/20
新仪器还得找厂家给你解决
