千山万水
第19楼2007/03/05
一般来说,普通液化分析室是按照楼主给定的范围要求的,我是搞小容量仪器校正\标准溶液配制及标定\红外分析,还有负责留样.在对温湿度的要求上是个不相同的.仪器分析室最特殊,特殊就在于每种仪器对检测环境要求不同.比如红外检测室要求尽量密闭,干燥,恒温,这个的温度就没太大的限制,只要温度恒定,适宜就好了.又比如标化室,夏天和冬天的温度没有办法保证,所以对标准溶液标签上的温度要求很规范,就是在使用标准溶液的环境温度不能于标签上的温度相差10度,否则标准溶液应在合适的温度重新标定.又如留样室,有的样品对光\热\氧等很敏感,溶液分解,那么就应该采取相应的保存措施.比如有些大输液温度太低了可能析晶,那么即使在冬天也要保证一个较高的室温.另外,我们通常说的实验室的是室温条件下是在指10-30度之间,也就说涵盖了冬天低温时期,在北方这个标准可能还要宽松一些.一个大的综合的实验室其本身的要求就是独立的,没有绝对统一的要求,这些与实验室进行的具体工作密不可分!
