LOVE自然
第22楼2007/03/08
實驗室每個空間的管控是不相同的每個溫濕度管控都是要有依據的比如本校准室溫濕度要求是依據檢定規程而制定
hbmt2007
第23楼2007/03/09
我们实验室的温度控制在20±3℃,湿度在40%-60%,我们是机械产品检测,如果温度高测得结果和温度低测比对相差很大,湿度过高损坏仪器,出现锈蚀、变形等,过低仪器使用不安全,如带静电等。时间长仪器就会报废。
蜜桃小丸子
第24楼2007/04/28
一般情况下是:室温10-30度,湿度小于等于75%,但标准液室是15-25度.
菊花茶
第25楼2007/05/10
我们是橡胶物理性能检测实验室,温度23℃±2℃,相对湿度50%±5%,有两个空调和一个除湿机。我们还有专门用于样品调节的恒温恒湿箱。
andyzhq1
第26楼2007/05/10
谢谢阿
junrenl
第27楼2007/05/10
找个合适的空调就可以了
wei616
第28楼2007/05/16
冬天用暖气和空气加湿器 夏天开空调就可以了
穿越时空
第29楼2007/05/16
在南方要达到这么低的湿度不易,用空调加抽湿机,茶杯等不要放进实验室内.
myqy2000
第30楼2007/05/16
我们公司用中央空调
第31楼2007/05/16
