kaka
第32楼2007/05/16
采用恒温恒湿空调,不同的实验室对温湿度有不同的要求,尤其是湿度,精度提高一点代价会增加很多。
qiaofen_chen
第33楼2007/05/16
纸张、服装类要求很高,其余要求并不高,一般的恒温恒湿空调机可以达到要求的。
bo_dou
第34楼2007/05/16
我赞成买抽湿机,一般的情况下只会担心湿度太高会.不过空调效果好的话,抽湿也可以不用.
laicanmin
第35楼2007/06/06
实验室不同的功能间要求的温湿度是不一样的,有谁知道常温留样室的温湿度控制要求.
simon0410
第36楼2007/06/08
学习后留言
wswam
第37楼2007/07/11
要看方法或标准中有没有特殊要求,一般控制在25度,湿度30-90,单位时间内温湿度的波动要控制好,太大会影响测试结果.
llp681212
第38楼2007/08/14
根据测试产品及仪器所决定。
wzhq007
第39楼2007/08/14
实验室设备都有各自的温度、湿度要求,我们单位的天平室就安装了空调来调整湿度、温度。也存在一个问题,就是原来仪器的说明说没有了,不知道湿度多少为合适?湿度对测量结果的影响到底有多大?有没有一个权威点的说法?
zhangxin06
第40楼2007/08/14
每个仪器有不同要求,稍微有点偏差没事只要在范围内,还有像红外之类的仪器要好好照顾
chejy
第41楼2007/08/14
湿度指标对很多实验室是个不足,一年四季变化很大
