Insm_4829b70b
第21楼2020/02/08
放假期间,我把气瓶给关啦,假期回来,我没有置换就直接开气用气啦
第22楼2020/02/08
嗯嗯,好的,我们都上了四天班啦
symmacros
第23楼2020/02/08
我现在是不关气。
罗亚檀香
第24楼2020/02/14
请问要怎么置换?
tang566
第25楼2020/02/14
不关气可以避免管路进空气和保护气体净化装置。
第26楼2020/02/15
把管路先冲一下。
第27楼2020/02/15
听朱老师这么说,好像有微课上听过,但没操作过.如果装有大容量捕集阱的,是不是将捕集阱进入GC的螺母拧下吹个5-10分钟后装上?我节前也关气了
第28楼2020/02/16
可以将捕集阱进入GC的螺母拧下吹个5-10分钟,置换里面残留的空气。
第29楼2020/02/20
感觉空气容易进入系统,需要做好漏气检查,各个接头都需要看看。
第30楼2020/02/20
谢谢朱老师。是不是如果不想拆螺母也可以将分流比调为600:1吹个5-10分钟,基本能保证无空气了吧?然后开始老化柱子,这次开机想随便老化柱子,因为老化一次不容易,还要卸下MS端。
