小狗不理
第11楼2007/09/13
说的有道理。
zealot81
第12楼2007/09/13
不错
老庆仔
第13楼2007/09/13
5楼说得对,建议换根石墨管。我最近也碰到这样的问题。其实石墨管用的次数多了,ABS就降下来了。
hj8215
第14楼2007/09/13
标准系列用1%硝酸配置
xujianguang
第15楼2007/09/14
灵敏度下降,我觉得应该优化一下灯的信号值,调一下仪器的灵敏度。
xionglingzheng
第16楼2007/09/17
该换石墨管了,我们的也是这样,换了石墨管就好了
happyxiaomao
第17楼2007/09/20
是石墨管的问题 ,新的灵敏度就高,随着使用次数增多,吸光值就下来了,这很正常。 因为是整个检测灵敏度下降,测量样品当然在真值范围内。只是低含量的就误差大了。这个也是检验你的石墨管是否倒没到寿命。
yanfangchen
第18楼2007/09/28
学习了,可是前提是确保标准是没问题的,我都现配现用
zhaoyongqiang
第19楼2007/09/29
我也经常碰到这现象
kevin_llb
第20楼2007/09/29
你的空白是不是污染了
