深蓝
第11楼2020/02/19
只有个别物质,好几个都没有。邻苯二甲酸酯类基本都有149.
JOE HUI
第12楼2020/02/19
感谢老师,定量149还是不要用这个,邻苯二甲酸第一部裂解都有这个,用于定量误差大,还是考虑别的比较好
小俊俊同学啦
第13楼2020/02/19
查谱图,选丰富不是太低,然后与其他邻苯类物质有区分的碎片离子作为定量离子。混合标走一遍Scan看下各物质的保留时间和m/z谱图定性。
tang566
第14楼2020/02/20
这几种物质中,能单独出峰的物质,选149定量,可以提高物质的检出限和定量下限。
第15楼2020/02/20
是的,最好不要用这个离子。如果需要,最好买单标逐一进样。
骚动的大叔
第16楼2020/02/21
美泰7420标准
第17楼2020/02/21
你看错了,不是我司客户
第18楼2020/02/21
我以为你要这些邻苯的定量离子和柱温程序呢,
第19楼2020/02/22
要的就是这些,需要参考下
第20楼2020/02/22
美泰7420标准好像有14种邻苯,按照上面的还可以,分的还可以不过是测玩具的,柱子大部分都是db-5ms*30*25
