夕阳
第11楼2020/02/21
没有看明白你的意图。你是要设计这样的光路仪器吗?二合一的光路设计?至于光斑通过燃烧头中央的光斑究竟有多大?没有照片不好发表意见。此外如果嫌光斑大了,可以使用凸透镜啊?在你的图纸上没有看到凸透镜的位置。
第12楼2020/02/21
你怎么肯定这个光路图是日立的产品?如果是,它的型号是什么?此外,楼主提供的照片是从什么资料上截取的?很好奇。
allab
第13楼2020/02/21
现在比较先进的光学系统是啥样的呢?
第14楼2020/02/21
首先我不是搞光路设计的,其次我手头也没有多余的其他仪器厂家的光路图纸和实体照片,故不敢妄言。请见谅!
第15楼2020/02/22
您就谦虚谨慎吧,昨天我又去搜了下专利,有几个还是针对光的入射和结构上的叠加,没找到啥不过无意中发现普析等厂实验过的一些有趣的东西
optical
第16楼2020/02/23
这个是网上天美科技的宣传资料中一副图,下一页中出现了Z-2000的字,不知道是否真的是这款
第17楼2020/02/23
日立的原吸以Z字打头的型号的仪器均是塞曼背景校正方式的,没有氘灯一说。下图是日立Z-2000原子吸收光谱仪的光路图:
第18楼2020/02/24
谢谢老师,我在优化看看,可能只是图示吧。另外想请教下阴极灯的参数,发光角度一般是多大呢?
螺丝刀
第19楼2020/02/24
耶拿的也是氘灯元素灯通过半透半反重合,这个应该不难实现吧,你别用平面镜啊
第20楼2020/02/24
嗯嗯,前辈可以给个参考光路吗,谢谢
