GRANT
第11楼2020/02/28
环境监测 分析方法标准制修订技术导则(HJ 168-2010 )附录A, 配方法检出限的2-5倍浓度标准溶液
jonye_lee
第12楼2020/02/28
还是环境的标准好,细化到有具体怎么操作,可惜我是做食品的,没办法用这个标准,对于食品农产品的好像没有具体的细则,只有些说的很笼统的,无从下手
第13楼2020/02/28
既然没说,没细则,那就参考这来做,评审专家也不会多说的
第14楼2020/02/28
手头看到最详细的就是一个27417了,做食品的用环境的标准估计不行
zyl3367898
第15楼2020/02/29
你看看这个帖子 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7124462
zjn1123
第16楼2020/03/03
27417写的细
第17楼2020/03/03
就是看27417,可惜最经典的信噪比法被它否决了,都不知道用哪种来做了,空白值法又对色谱质谱不太适用
第18楼2020/03/04
3倍信噪比就是检出限。
avih1981
第20楼2020/04/27
参考27417中的要求
wuxiuhong
第21楼2020/05/06
27404 里面附录F应该也可以参考。
