夕阳
第20楼2020/03/02
谢谢楼主的反馈信息。其实铅的原子化温度应该在1600~1800°之间是正常的,你目前的1450°仍然太低。我(包括几位其他版友)其实已经发现你的原子化温度不正常了,所以才提出让你解释一下你的各个升温步骤的设想。可惜你没有答复我。
此外再补充一下,清除温度的设置不是机械不变的,而是要根据石墨管里面是否还有残留为依据;一般而言,除残温度要比原子化温度高出100~200°为宜。如果盲目地提高除残温度,则会减少石墨管的寿命。
jiieie
第21楼2020/03/02
谢谢安老师,起初我选择1350的原因是,我测20ppb的重复性很好,没有其他原因了,所以就一直用1350,直到我发现1350对30ppb来说不是最佳条件。所以在测试过程中,我们应该用最高浓度的样品来寻找最佳实验条件的对吗?
