安平
第11楼2020/03/04
详细说说具体分析条件为好
第12楼2020/03/04
什么样品,有图么
第13楼2020/03/04
一般是降温,调流速
xiao-jin
第14楼2020/03/04
如果确用不分流,可以采用降低流速适当提高柱温,否则建议更换不同极性柱再试试。
valorb
第15楼2020/03/04
进样量小,温度升高
十七
第16楼2020/03/04
走程序升温,调整辅助气和载气流速
hejiahuan
第17楼2020/03/04
最好把具体分析条件和色谱图传上来,才能对症下药哦。
太阳之子
第18楼2020/03/04
你这描述不是特别清楚,最好上图,上仪器参数
zyl3367898
第19楼2020/03/04
可以采用瞬间不分流。0.08min打开分流。
第20楼2020/03/06
这个时间太短了。。。。。。。
