hncx2004
第11楼2020/03/05
可能的话,给出不确定度,更合适。
hujiangtao
第12楼2020/03/05
内标法可以抵消回收率影响 结果更准确
zwq1973
第13楼2020/03/05
非常感谢
第14楼2020/03/05
感谢回复,我的感觉也是如此。两种方法,由于方法的差异,确实也存在数据有差异的事实(假设复测什么都一致,分析过程没问题)。内标法得到的数据结果可以判合格,外标法得到的数据判不合格,然后由于代表不同的利益方,有人会说凭啥认为内标的结果就是对的,外标的结果就是不对的。外标法也是国标方法啊,我是按国标来做的,你这样认为那就是说国标不对喽?这个该如何回应呢?
第15楼2020/03/05
国家标准默认为第一法是仲裁方法这个说法有依据或出处吗?以前看到过有的国标它会在标准里写第几法是仲裁法,在邻苯二甲酸酯这个标准中我没有看到。
第16楼2020/03/05
实际还是屁股决定脑袋,我作为客户时我希望对我的原料使用内标法控制越严越好,我当身份改变我作为 供应商时,希望我的产品使用外标法来检测,这样我的产品合格的几率越大,我的风险就越小。
tang566
第17楼2020/03/05
赞同,检测报告出数据,并提供不确定度度,不做判断。
第18楼2020/03/05
作为客户,管理供应商是这样处理。
GRANT
第19楼2020/03/05
您说得对,大家都是从自己的角度出发看问题的
检测老菜鸟
第20楼2020/03/05
利益方的话,当然是以乙方的标准进行测试喽。
