温哥
第11楼2020/03/16
这几个的特征离子都不一样,不影响定量和定性,只要设定好化合物对应的出锋时间个特征碎片就行,
haijingling
第12楼2020/03/16
比如我截得这个图里,我直接标注特征离子77为2,2-二氯丙烷;61或96为顺-1,2-二氯乙烯就行,是吧
万事皆空-没个性
第13楼2020/03/16
适当降低温度,或降低流量或压力或用更长的柱子,柱内径和膜后适当调整
第14楼2020/03/16
柱子暂时换不了,降低温度或流量出峰顺序会不会有影响?
第15楼2020/03/16
你在软件上搞就行了,质谱有自己tic总峰图,还有定量离子图的,到时候一齐打印出来不用自己标注,人家做过质谱的会看得懂的了
第16楼2020/03/16
明白
那片海
第17楼2020/03/16
太久前做得了,都忘记有这么多了。但是对定量没啥影响啊。离子没有重叠就好了。仔细去看的话标准也没分开。实在没办法就用AMDIS看看能不能解出来了。大神才会用的软件。。。哈哈哈
第18楼2020/03/16
再请教下,60多种物质是混标,60多种物质总共有三种内标,假如1-20种一种内标21-40一种内标,41-60种的一种内标,1-40种目标物检测值偏高,后20种的目标物检测值和设定值一致。这种情况是因为我的内标加的不准,还是目标物的加入量不准,还是需要改下对应的内标物?
第19楼2020/03/16
是的,标准也没有分开,
第20楼2020/03/16
