  • lsyecspc
    第11楼2020/03/18
    只要不是长时间保存在水中就没事。用完后及时用有机相溶剂转换。
  • PAEs
    第12楼2020/03/18
    这是相对而言的
  • 小俊俊同学啦
    第13楼2020/03/18
    含盐量高的样品容易堵塞柱子,挥发不出的
    cadicy(cadicy) 发表:含盐溶液伤柱子吗?比如氯化钠饱和溶液作为溶剂
  • cadicy
    第14楼2020/03/18
    走过用饱和氯化钠做溶剂的样品,那柱子应该怎么维护呢?
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:含盐量高的样品容易堵塞柱子,挥发不出的
  • xx_dxd_xx
    第15楼2020/03/18
    说反了吧。一般规律是固定相极性越弱的越不怕水,弱极性的DB-5的这种稍微进一点水问题不大,强极性的wax柱就比较怕水,用wax柱测白酒的时候就必须选质量好的牌子,质量差的很快会坏。像plot-Q这种完全非极性的一般是最不怕水的,长期做水样也不会坏。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:极性强一些的柱子耐一定水
  • 小俊俊同学啦
    第16楼2020/03/18
    极性强点耐水还是弱点耐水?
  • 小俊俊同学啦
    第17楼2020/03/18
    等堵起来的时候截柱子喽
    cadicy(cadicy) 发表:走过用饱和氯化钠做溶剂的样品,那柱子应该怎么维护呢?
  • cadicy
    第18楼2020/03/18
    我想了一下,感觉氯化钠溶液在进入衬管的时候,水分汽化,氯化钠应该会被石英棉截流,按说应该不太容易进入柱子吧?就好比一滴食盐水,滴到滚烫的锅里,立刻就干了,留下盐粒
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:等堵起来的时候截柱子喽
  • 小俊俊同学啦
    第19楼2020/03/18
    石英棉也不是百分百阻挡的吧
    cadicy(cadicy) 发表:我想了一下,感觉氯化钠溶液在进入衬管的时候,水分汽化,氯化钠应该会被石英棉截流,按说应该不太容易进入柱子吧?就好比一滴食盐水,滴到滚烫的锅里,立刻就干了,留下盐粒
  • qqqid
    第20楼2020/03/19
    用水做溶剂的方法多吗?几乎没有吧?
    直接进样的话,标准方法里好象没有用水做溶剂的。
    你见到的都是文献方法吧?有些没有气相经验的人乱做的。
