avih1981
第11楼2020/03/25
可能 是浓度太低没有出来,也有可能是没有分开,优化一下方法或者时单标确定一下时间
Insm_912f998f
第12楼2020/03/25
60*0.25*1.4的,打算用质谱走下。但是扩项目没有找到相关质谱的标准。这个怎么解决?
第13楼2020/03/25
走到40多分钟这样,时间应该足够长了
第14楼2020/03/25
混标,那几种判断不了。没有买单标。浓度低了吗?我增大浓度试试。
第15楼2020/03/25
证书上面是用GC-MS走的,可是方法是用GC。
第16楼2020/03/25
60*0.25*1.4的
第17楼2020/03/25
证书上用GC-MS走的,今天试下看看行不行
sdlzkw007
第18楼2020/03/25
这个规格的色谱柱完全没有问题!记得岛津和安捷伦,赛默飞都有现成的应用方案。
PAEs
第19楼2020/03/25
走个大浓度的看看
第20楼2020/03/25
那我问下看看。
