Insm_912f998f
第21楼2020/03/25
好的,我加大浓度看下
GRANT
第22楼2020/03/25
应该要优化程序升温条件,将每个物质都分离
第23楼2020/03/25
按照标准上程序升温的,分离不开
第24楼2020/03/25
按标准来设,多半是不尽人意的,还是根据具体几个峰没分开,优化条件吧
第25楼2020/03/25
好的,我尝试一下。
zyl3367898
第26楼2020/03/25
仪器条件大致按照标准,但要根据仪器进行优化,比如程度升温、分流比等。
安平
第27楼2020/03/26
有图么,详细说说具体分析条件为好
PAEs
第28楼2020/03/26
嗯,好的
第29楼2020/04/06
先加大浓度让它们都能出峰,如果不能,就要检查衬管、进样垫、色谱柱接的尺寸等。
一入化工深似海
第30楼2020/04/07
1.没出峰的的9种组分是否是混标里含量比较低的?可以考虑加大浓度试下;2.信号采集频率可以调一下(这个一般情况下不用动,如果是比较大200可以调50试下,我这配置丢失,手动修改);3.程序升温可以考虑适当优化一下,提高升温速率。没做过以上组分,但分析过19种的混标,用的RTX-624,用以上3种方法解决过,仅供参考
