xiao-jin
第21楼2020/03/26
这个基线变化很有规律,应该与温度或者气流有关。仪器使用了多久?气体都是使用什么?
Insm_e8b79204
第22楼2020/03/26
18年7月买的仪器,用的空气,高纯氮,氢气
zengzhengce1
第23楼2020/03/27
电信号或者气流波动
yzguo
第24楼2020/03/27
气体管路可能进水了
第25楼2020/03/27
点火前正常。之后更换了高纯氮和空气,基线依然是这种情况
第26楼2020/03/27
同样的气源,另外一台岛津的基线就正常。是不是安捷伦检测器那块的问题哦?
第27楼2020/03/27
如果二台仪器都使用同一个气路系统,那么可能是仪器温度控制有些问题,建议楼主先注意一下仪器的后开门系统,再向仪器厂家售后咨询。
Insm_b95c13fa
第28楼2020/03/27
可以看一下捕集阱是否失效
avih1981
第29楼2020/03/27
检查漏气否、更换气源,逐一排查
第30楼2020/03/27
我都不知道到底怎么回事,第一针走着走着就好了。从出现问题到现在就更换了气瓶和色谱柱。找不到具体是哪里出了问题
