zyl3367898
第11楼2020/03/27
进标液,峰型正常吗?如果正常,可能是样品净化不好,或者浓度太大。
lsyecspc
第12楼2020/03/28
这种情况一般是进样口污染,先更换一下衬管,加大分流流量看看。
dadgoh
第13楼2020/03/28
提高程升终温看看。像是柱温低所致。
avih1981
第14楼2020/03/28
更换一下衬管,可能 是进样口污染了
PAEs
第15楼2020/03/28
这个是很明显的前沿峰啊
xiao-jin
第16楼2020/03/28
是新使用仪器?还是使用一段时间后出现的问题?测试标准图谱有吗?
Insm_891017d3
第17楼2020/03/28
换了,还是这样
第18楼2020/03/28
没用
时光左岸L
第19楼2020/03/30
也有可能是溶剂不大合适,或者柱子类型没有选好
watchtower
第20楼2020/03/30
问一下这是哪个版本的软件,感觉比我们那台的好很多
