原来是草莓味的
第12楼2020/03/30
在每次做之前回流管要冲洗,我们这也不稳定,自从我们换了水就稳定了,用同一瓶水,最好屈臣氏,你可以试试
我叫冯茬文
第13楼2020/03/30
温度是多少?我用的微晶面板回流装置,8孔的,我设置160℃,120min,之前观察160℃基本上就开始沸腾了。
第14楼2020/03/30
我也想过这个,因为方法说要用蒸馏水,那这样的话,整套实验试剂都应该要用屈成氏来配置吧?
第15楼2020/03/30
瓶子都是同样操作清洗的,然后做空白的瓶子一直都是固定的1 2 3号。
第16楼2020/03/31
是
第17楼2020/03/31
不过换水有时候也是不稳,但是只要质控都在,样品做的准都没多大事,每次不稳的时候都是稀释药品的时候,你是手摇的么,我在想你最大的可能不是在于水了,很可能加药品的量和摇动的速率
第18楼2020/03/31
我们这边不知道多少温度,就是1000w.开始沸腾后开始计时2分钟
五氧化二砷
第19楼2020/03/31
对于低浓度来说,我觉得还算正常。
第20楼2020/03/31
说错了2小时
第21楼2020/03/31
我用磁力搅拌器的,搅拌速率不一样也影响么?这个常温滴定,转多两三下转少两三下应该差不多吧?
