安平
第11楼2020/04/01
具体说说为好,什么样品?
Insm_21ca2f09
第12楼2020/04/01
已经咨询过了。先烧一下,不行就是数据线弹簧有问题
第13楼2020/04/01
我们这个不行。极性设置只针对tcd
第14楼2020/04/01
点火前0.04,点火后-0.50左右。比较稳定。然后进了一针正己烷,就是一个倒峰。这个点火信号为负数就是有问题了。又比较稳定,说明我的检测器应该没啥,主要就是数据线的问题。之前很多老师提到极性问题,我们这台仪器fid不能设置极性。
zengzhengce1
第15楼2020/04/02
数据线连接反了
第16楼2020/04/02
这台仪器的数据线好像没得正反之分呢?因为另一端的接口我没有动。只动了检测器端的,我看了一下,检测器端的数据线是圆形接口,没有正反的区别。工程师也说这个数据线没有所谓的正极负极问题。
yzguo
第17楼2020/04/02
是不是设置有问题?
第18楼2020/04/02
应该不是,没有更改设置。
dadgoh
第19楼2020/04/02
将检测器接线发图片上来看看。
柒
第20楼2020/04/02
应该可以选正负极的
