西北风
第21楼2020/04/02
看看仪器信号设置吧
oland
第22楼2020/04/02
我们的是680,放了几个月没用然后点不着火了,昨晚fid 250度开了一晚,今早可以手动点着火,但同样也是负值,都到-0.97了,售后报了个价一万多……不知道该怎么解决…………PE这机器FID正常信号一般在1.0左右…………
avih1981
第23楼2020/04/03
先向厂家咨询一下比较好,清楚的原因再去解决问题
molecule
第24楼2020/04/04
先量一下偏压电极是不是对地导通了,如果没问题就在不点火状态下使劲烤,通常这种情况是电极的陶瓷绝缘材料的问题,吸潮了,电绝缘性不好。
xiao-jin
第25楼2020/04/04
对该型号仪器不熟,但想了解一下FID检测器是几个?可否拍张检测器的照片发上来?谢谢!
zyl3367898
第26楼2020/04/04
开机按正常工作条件运行两天,看是否吸潮造成的。
Insm_21ca2f09
第27楼2020/04/07
你好,工程师报价是啥问题呀。你们的解决了吗?
第28楼2020/04/07
我们只有两个检测器,一个fid。另一个是ecd
第29楼2020/04/07
我试试看一下是不是这个问题呢
第30楼2020/04/07
好的好的,我试试
