安平
第21楼2020/04/08
不仅是过载的问题
第22楼2020/04/08
顶空进样如果采用不分流,相当于增加了进样的时间。如果色谱柱聚焦不足,峰宽就会增大
第23楼2020/04/08
可以用分流方式进样一个高浓度标品来比较一下
第24楼2020/04/08
峰面积会变大,但峰形不会很差
第25楼2020/04/08
建议用分流衬管
第26楼2020/04/08
进样时间太长。不要用不分流做顶空
第27楼2020/04/08
如果色谱柱液膜厚一些,实验结果会好些
第28楼2020/04/08
色谱柱的具体尺寸说一下为好
第29楼2020/04/08
详细说说具体分析条件为好
Insm_2d5726cb
第30楼2020/04/08
色谱柱用的是30*0.32*1.8的,程序升温过程:60度保持1分钟,然后20度/min升到100度,保持5min,恒流1ml/min,不分流时间1min。
